[O1] czujnik ABS - ok - ABS włącza się się przy każdym hamow
  • krispear
    • 19
    http://www.misbis.pl/katalog/
  • konradw9
    • 68
    Witam Kolegów
    Na ten temat pisałem już jakiś czas temu. Zastosowałem się do porad i NIC.
    W skrócie:
    - przy każdym hamowaniu włączał się ABS
    - VAG - wskazał na PRAWY PRZÓD
    - wyczyściłem czujnik - NIC
    - wymieniłem na nowy czujnik ale zamiennik - NIC
    - kupiłem oryginalny czujnik - NIC
    - aktualnie wyciągnąłem czujnik i ABS się nie włącza - ALE świecą się kontrolki ABS i ASR
    - i tak też jeżdżę
    ...może ta tarczka z której ABS odczytuje sygnał jest do wyczyszczenia? Czy może do wymiany?
    Macie jakieś pomysły?
    Dodam że zawieszenie mi stuka - może być to z tym związane?
    Proszę o pomoc. Pozdrawiam
    konradw9
    • Psycho Dad
      • 629
      Ciśnienie w kołach ok ?
      Rozmiar kół na osi taki sam ?
      Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
      • jefry
        • 411
        a może wysrał się sterownik pompy... ??
        rzuć na to okiem
        Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
        • konradw9
          • 68
          ciśnienie i rozmiar kół jest ok z tym sterownikiem to nie sądzę - kontrolki zapaliły się po odłączeniu czujnika ABS więc to normalne...
          konradw9
          • krzysiek13
            • 1155
            konradw9, miałem kiedyś podobnie w passku, z tym że włączał się pod koniec każdego hamowania. Podniosłem to koło na lewarku, kręciłem i obserwowałem na vagu jego prędkość - powinna wzrastać/spadać w miarę płynnie. Były jakieś przeskoki przy małych prędkościach, więc wyczyściłem dokładnie czujnik i tarczkę oraz zamontowałem go starannie jednocześnie sprawdzając wyżej opisaną prędkość. Pomogło Zatem stawiałbym na:
            - niestaranny montaż
            - coś nie ten teges z tarczką
            z naciskiem na to drugie :P Trzeba by ją wyczyścić i sprawdzić czy jest w cała oraz prosta. Dostęp średni, ale można np. przysuwając do niej jakiś drucik, patyczek do szaszłyka itp. zakręcić kołem i obserwować odległość.
            Jeśli chodzi o zawieszenie... w oci miałem jeszcze niedawno kompletnie zapuszczone, rozwalone, no kibel po prostu i abs przez to głupiał, ale objawiało się to dosłownie jednym pyknięciem na początku bardzo ostrego hamowania, więc tą przyczynę eliminuję :szeroki_usmiech
            Octavia
